Del sitio de Vittoria viene lo siguiente que, cuando se adjunta a la tabla de presión de inflado, hace que la tabla tenga más sentido:
Es imposible hacer una recomendación general sobre la presión de inflado para una bicicleta y un ciclista específicos, la presión de inflado correcta depende de demasiadas variables.
Material del cuadro y la rueda, construcción y rigidez de estos, distribución del peso, superficie del asfalto, ancho y material de los neumáticos y las cámaras, clima y temperatura, y por último, pero no menos importante, el estilo de conducción son las variables más importantes para encontrar cuál es la presión de inflado correcta. En esta vista, el siguiente gráfico es solo un punto de partida para encontrar la presión adecuada y no debe ser visto como una regla rígida.
recom_tyre_pressure
Para carreteras mojadas o en mal estado, disminuya en 0,5 bar (7,5 psi). Para neumáticos tubulares, aumente en 0,5 bar (7,5 psi). Las presiones mínimas indicadas solo se pueden reducir en los casos mencionados en el gráfico anterior.
La mejor manera de ajustar con precisión las presiones ideales de los neumáticos es probar en el campo una variedad de presiones diferentes. Un método es utilizar un circuito corto estilo criterium, preferiblemente con una variedad de curvas. Comience con la presión sugerida y dé una vuelta. En cada vuelta siguiente, baje la presión en 5 psi hasta que sienta que los neumáticos comienzan a "bambolearse" o a moverse un poco. Este es su punto de presión más bajo. Regrese a las presiones de la tabla anterior y aumente 5 psi en cada vuelta hasta que los neumáticos comiencen a rebotar y a saltar/moverse por la superficie. Esta es su presión máxima. Disminuya en 5 psi a partir de aquí hasta que sienta que tiene la mejor presión para las condiciones.
Mantenga un registro de la presión de los neumáticos, incluida la superficie de la carretera, la tecnicidad del recorrido, las condiciones climáticas, el tipo de neumático, la marca y el TPI. Finalmente, la bicicleta que usó y su peso ese día. Con el tiempo, este registro se convertirá en una herramienta valiosa para consultar las presiones de los neumáticos y las condiciones de la carretera con el fin de optimizar su rendimiento el día de la carrera.
Comience con 65 psi en la parte delantera y 80 psi en la trasera y continúe a partir de ahí. Si hace muchos sprints, es posible que desee aumentar la parte delantera en otros 5 psi.
